Renault ZOE 2022: Achteruitrijcamera
Bouwjaar: 2022, Brandstof: Elektrisch, Motorcode: 5AQ 60
Hallo, ik heb een vraag over mijn achteruit rij camera. Vanmorgen voor bij gebruik achteruitrij camera sprong het scherm op wat donker en blauw vierkant af en toe en dit wisselde zich af over de gehele rit. Ik heb de auto nu 2 weken en dit is voor het eerst dat ik het heb. Boordcomputer staat op eco. Heeft u of iemand anders hier ervaring mee? Ik ben handig op zekere hoogte maar mijn ervaring met deze auto is nihil. Kan iemand mij advies geven? In ieder geval bedankt
peterbremer
65 km
al 7 maanden lid
Zit de camera in de achterklep ?
De bedrading tussen klep en auto kan beschadigd zijn .
Maar even simpel , als de auto bij een garage handelaar gekocht is neem ik aan met garantie.
Dan eerst daar even langs.
Dankje Kaleido 1 voor je antwoord. Nee auto is gekocht bij handelaar die heeft het uit Duitsland geïmporteerd. Ja ik heb 1 jaar garantie op mijn koop maar ik ben er al achter dat deze sjieke autohandelaar uit Naarden niet makkelijk te bereiken zijn. De camera heeft uitstekend gewerkt 2 weken en ineens dit probleem. Ik hoorde tijdens rijen dat ergens achterin iets los zit. Kan het niet pin pointen en of dit met het probleem te maken heeft. Verder doet rest alles prima. Ik zou dan ook denken schakellasr los of iets. Als het altijd goed heeft gewerkt en ineens niet zou je denken ten aan iets dat is losgesprongen of los zit. Misschien nog wel de accu? Maar wat u zegt daar denk ik ook aan dat daar ergens het probleem ligt. Kan ik hetzelf oplossen dan maar zo dan dagen dagen geen gehoor te krijgen of beloftes op lange baan geschoven. Dankjewel Kaleido 1 voor u opmerking. Ik hoop dat ik de info hebt dat ikzelf het kan doen. Dan mn tijd en stress te besteden aan die Verkoper te bereiken.
peterbremer Topicstarter 65 km Reageer
De camera zit in de bumper Kaleido 1 dacht ik. Gr
Camera zit toch in de ronde platte sensors/camera die verdeeld zit op de bumper/acherkant? Die weet ik niet zeker. Misschien zit ie wel in de achterklep? Ik zoek het ff uit..
Als de camera het weer niet goed doet bij achteruitrijden: laat iemand dan eens kijken of je achteruitrijverlichting dan wel brandt:
- als die niet brandt zou de oorzaak kunnen zijn dat de auto niet detecteert dat de achteruitrij versnelling is ingeschakeld en dan zou ik het dáár zoeken.
- als die wel brandt zou je (als de camera tóch in de achterklep zit) de bedrading van achterklep naar auto controleren op draadbreuk.
Je kunt controleren waar de camera zit, door bij ingeschakelde en werkende camera iemand dicht achter de auto te laten staan en dan te kijken of je zijn benen of zijn bovenlijf ziet.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault ZOE of stel zelf een nieuwe vraag.
