Renault ZOE 2014: laadproblemen
Bouwjaar: 2014, Brandstof: Elektrisch, Transmissie: Automaat, Motorcode: 5AM B4
Hallo we hebben laadproblemen met een zoë. Hij laad niet op met de wallstroom stekker. en ook niet bij gewone laadpalen. Hij laad wel op met de 220v omvormer en snelladen. Er zitten 2 storingen in df 057: circuit relais tractiebatterij, en df 114: opname-element accustroom, communicatie verstoord. Iemand een idee wat hiervan het probleem kan zijn?
at
6.900 km
al 23 jaar lid
In een Youtube video van de BCB tare down (https://www.youtube.com/watch?v=argrHjAD... wordt rond de 22 min een probleem gemeld dat hierop van toepassing kan zijn. Als de Zoe aangesloten wordt op een 3-fase laadpaal waar één van de fases defect is, kan de Zoe concluderen dat het een 1-fase laadpaal is en schakelt dan een relais. Dit relais veroorzaakt dan een sluiting tussen een fase en neutraal waardoor de contacten aan elkaar smelten. Het gevolg is dat alleen nog met een 1-fase lader geladen kan worden. Of dit de aangegeven foutmeldingen veroorzaakt weet ik niet, maar misschien heb je er wat aan.
Atheos 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault ZOE of stel zelf een nieuwe vraag.
