Renault Laguna: Key Kaart weigert af en toe
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 16V
Normaal als ik mijn kaart in de lezer stop dan hoor ik dat het stuur ontgrendeld en gaan ook alle lichtjes op het dashboard branden en denk ik altijd ff aan kerst...
Maar soms als ik hetzelfde doe dan gaat er helemaal niks branden, als ik dan een aantal keren kort op de start knop druk dan gaat wel alles branden.
Starten is geen probleem, soms hoef ik de knop alleen maar aan te tikken en een andere keer moet ik hem lang inhouden.
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
mikeys
880 km
Wat doet ie met de reservekaart ? Zelfde probleem ?
Ik heb helaas geen reserve kaart, die kreeg ik toen ik de auto kocht er niet bij.
Hiermee proberen is dus helaas geen optie!
En een nieuwe kaart is bijna 200!!!!!
mikeys Topicstarter 880 km Reageer
check dit topic effe https://problemcar.nl/topic/renault/kost...
Maar ik verwacht dat het de kaartlezer zelf is die het probleem geeft, hebben we destijds ook gehad.
