Renault Laguna: Verwarming blijft koud
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6/16v
Sinds kort wordt de kachel niet meer warm.
Advies was vervang de koelvloeistof en ontlucht het systeem.
Dit gedaan maar heeft niet geholpen. Daarna interieurfilter vervangen door garage,
maar was ook niet de oplossing. Vervolgens systeem leeg laten lopen doorgespoeld
en een reinigingsmiddel in de bovenste radiateurslang gedaan en afgevuld.
Motor op temp. laten komen maar zonder gevolg.
De bovenste radiateurslang wordt warm en de onderste blijft koud, zoals ook de radiateur zelf. Onderweg liep de temp. meter plotseling op nadat ik iets onder de motorkap hoorde alsof er iets onder de auto kwam.
Langs de kant gezet en laten afkoelen. Door WW is de thermostaat opengezet, maar ook dit mocht niet baten. Volgens WW zou de waterpomp defekt zijn, wat het geluid onderweg zou verklaren.
Maar de vraag is: wat zou nu het probleem zijn?
En is e.e.a. zelf te verhelpen.
Ik zie met belangstelling suggesties tegemoet.
Carel.
Laguna99
115 km
krijg je wel water terug in het druk vat? kan ook zijn dat die bij jouw er niet op zit.
Ja er komt water(kvs) terug.
Laguna99 Topicstarter 115 km Reageer
heb er bij eentje gehad waterpomp schoepjes eraf maar komt zelden voor
willyvan 4.815 km Reageer
