Renault Kadjar 2017: Keycard
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Ondanks tot 2x toe vervangen batterijen blijft sinds een week onze keycard problemen geven.
- auto gaat niet van het slot als sleutelkaart in broekzak zit en soms ook niet als deze in de hand is.
- auto start niet altijd en geeft aan dat sleutelkaart niet in de auto ligt terwijl dit wel het geval is.
- auto gaat niet (automatisch) uit omdat hij denkt dat de sleutelkaart al uit de auto is.
Voor zover ik kan zien kan dit niet aan de kaart zelf liggen (hier zit een nieuwe batterij in).
Iemand anders een idee?
Alvast bedankt!!
aatalex
670 km
al 12 jaar lid
Begin met uitlezen bij de dealer en van daaruit verder.
Een hobby of universeel ziet te weinig.
Die kaart is gewoon stuk verwacht ik. Heb je geen reservesleutelkaart om te kijken of het dan goed blijft?
U kunt ook de batterij doormeten. het is mij ook een keer overkomen dat ik de batterij verwisselde voor een nieuwe die waarschijnlijk te oud was en te leeg. Meten is weten toch.
Succes.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Kadjar of stel zelf een nieuwe vraag.
