Renault Kadjar 2018: Inklapbare spiegels werken niet tijdens en direct na regenweer
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Benzine, Transmissie: Automaat, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1100, Vermogen (kw): 96
Bij mijn Kadjar klappen bij regenweer de linker en rechter achteruitkijkspiegels niet meer automatisch in of uit. Er is wel een mechanisch geluid te horen maar het lijkt alsof er iets blokkeert. Wanneer het een dag droog is werkt dit wel weer, misschien zitten de spiegels inwendig vol met water?
Spiegels moet ik handmatig vanaf de buitenkant uitklappen.
Als iemand een tip heeft om dit te omzeilen hoor ik het graag.
Groet,
Paul
Sorriso7
490 km
al 12 jaar lid
Is een vrij bekend probleem bij o.a. de Kadjar,
meestal veroorzaakt door binnendringend vocht op het (inwendige) draai punt van de
spiegels, de metalen veer (op het draaipunt) verroest na verloop van tijd,
waardoor het mechanisme niet meer kan draaien,
ik durf Niet met zekerheid te zeggen of deze veer los vervangen kan worden
of dat de spiegels compleet vervangen dienen te worden,
wat je kunt proberen is het draaipunt te smeren met siliconen spray,
daarvoor dien je de kunststof spiegel kappen (sierkappen) te demonteren om bij
het draaipunt te komen.
*er zal op you tube vast wel een filmpje staan hoe de spiegel kappen
gedemonteerd kunnen worden.
Smeren met siliconenspray? Bedoel je geen WD40?
Dank voor jullie antwoorden wel Limbra en Heino,
Gisteren was het (eindelijk weer eens) droog en functioneerde alles als normaal.
Ik heb al ooit WD40 via de openstaande kieren tussen draaibaar deel en deur gespoten, dit zal 1 à 2 jaar geleden geweest zijn. Hier was het niet mee opgelost.
Ik ga er nu niets meer aan doen want ik heb de auto al ingeruild en ik verwacht de nieuwe (géén Kadjar!) over ca. een maand.
Groet,
Paul
Sorriso7 Topicstarter 490 km Reageer
Probleem is verdwenen nadat het niet meer zo veel regent.
Duidelijk een vochtprobleem.
Groet,
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Kadjar of stel zelf een nieuwe vraag.
