Renault Kadjar 2017: Melding portier open
Bouwjaar: 2017, Brandstof: Benzine, Motorcode: H5F F4, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 96
Sinds gisteren geeft onze kadjar tijdens het rijden een licht en geluidswaarschuwing dat er een portier open zou zijn. Deze melding gaat gepaard met de elektrische klik die je ook hoort bij het openen en afsluiten van de auto.
Overigens doet de melding zich alleen voor op het moment dat de auto een bocht naar rechts maakt. Bij gewoon rechtdoor en een bocht naar links doet het probleem zich niet voor.
Overigens zijn alle deuren wel gewoon volledig dicht maar toch krijgen we de waarschuwing. Iemand een idee???
aatalex
670 km
al 12 jaar lid
Wellicht toch een los contact in je linker portierslot of dat het switchcontactje wat blijft hangen. Zou het slot eens proberen te smeren en een paar keer hard dichtsmijten om het contactje los te krijgen. Anders wordt het wsl een nieuw slot.
memos 4.190 km Reageer
Blijkbaar sloot het rubber dat over de open/dicht schakelaar zat niet goed genoeg aan (1 mm).
Heb nu, tijdelijk de ruimte tussen het rubber en de schakelaar opgevuld en zal een nieuw rubber omhulsel bestellen.
aatalex Topicstarter 670 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Kadjar of stel zelf een nieuwe vraag.
