Renault Laguna: Kilometerkabel vervangen
Bouwjaar: 1994
Heb dashboard moeten demonteren en de kilometerkabel klikte eruit. Volgens de dealer kan je die zo weer erin klikken zonder de kabel los te maken op de versnellingsbak. Maar dan moet je wel hele kleine handjes hebben. Is hier een trucje voor of hoe haal ik de kilometerkabel op de versnellingsbak los zodat ik deze naar binnen kan trekken.
Alberto182
335 km
Ter hoogte van het gaspedaal (dus achter dashboard langs)omhoog gaan met je hand, dan kan je er zo bij. Hoef je geen kleine handen voor te hebben.
Henkie Nobach.
hartelijk bedankt voor deze tip. Inderdaad was dat een goede weg en het lukte zonder problemen. En deze site is fantasties, Wat een informatie kan je krijgen. Mijn complimenten.
Alberto182 Topicstarter 335 km Reageer
