Renault Laguna break 1.6 rte: Afslaan zodra hij op LPG gaat
Bouwjaar: 2000
Onze renault slaat af zodra hij overschakelt op LPG.
Dat gebeurt alleen als hij net is overgeschakeld en ik stoppen moet voor een verkeerslicht.
Ik moet dan mijn toeren op minimaal 1500 houden want hij zakt elke 20 seconden zo een 700 toeren naar beneden en gaat dan weer omhoog.
Dus als hij met koude motor 1000 toeren loopt en hij valt er 700 terug dan slaat hij af.
Bij metingen loopt hij te rijk op benzine en perfekt op gas.
Zou het de lambdasonde kunnen zijn?
Groetjes Marcel
Marcel79
450 km
Het lijkt mij meer een kwestie van een verdamper in ver gaande staat van ontbinding.
De verdamper?
Hoe kan ik checken of hij stuk is?
En is het normaal dat het probleem zich alleen voor doet zodra hij net overschakeld, want als ik een tijdje heb gereden dan is er niets aan de hand.
Marcel79 Topicstarter 450 km Reageer
De verdamper is het enige onderdeel in je gassysteem dat varieert agv temperatuursverandering.
Iemand vertelde mij dat het mischien ook nog de lambdasonde kan zijn.
Mar hoe kan ik nu checken of de verdamper of de L.sonde stuk is, moet ik daarvoor naar de garage of kan ik het zelf testen.
Groetjes Marcel
Nou vrij eenvoudig, een lambdasonde werkt bij koude motor nog niet optimaal. Het gassysteem zal daar nog niet veel waarde aan hechten. Waarschijnlijk heb je een gassysteem van Eurogas. In dat geval kan je proberen het opnieuw in te laten leren. Hiervoor meot je wel bij een inbouwer van Eurogas zijn of de Renault-dealer.
Dan zullen we toch naar de garage toe moeten, ik had gehoopt dat het iets simpels zou zijn want we hebben al hele hoge kosten gehad met deze auto. :-(
In ieder geval bedankt voor de reaktie.
Groetjes Marcel
Ik weet niet zeker of het bedrijf Eurogas doet, maar Bakker Wormerveer is een goed en betrouwbaar adres. Of anders Autotronic in Grootebroek.
Dat is mooi in de buurt.
Bedankt voor de tips.
