Beste leden ,
Kilometerteller werkt niet ,
Hebben ze mij verteld dat het waarschijnlijk aan de ABS pomp zou zitten , heb ik veranderd, maar nog steeds hetzelfde probleem .
Weet iemand raad ?
Dank u
Wat wel kan, is dat de kilometerteller het ABS-signaal gebruikt om de snelheid te bepalen.
Vragen:
1. Heb je de zelftest van het instrumentenpaneel al gebruikt om uit te sluiten dat het een defect in het instrumentenpaneel zelf betreft? Zelftest = knop op de rechter stuurstengel ingedrukt houden en dan contact aan zetten (kaart erin doen).
Als nu de snelheidsmeter normaal uitslaat, ligt het niet daaraan. Als hij niet uitslaat, kan je het instrumentenpaneel laten repareren. (Eentje van de sloop halen is geen goed idee.)
2. telt de kilometerteller dóór als je snelheidsmeter het niet doet?
- ja: er is een snelheidssignaal. Waarschijnlijk is het instrumentenpaneel defect.
- nee: er is geen snelheidssignaal op dat moment. Zoek uit waar dat signaal vandaan komt en herstel dat.
