Renault Golf 1984: Kilometerteller tandwieltje versnellingsbak
Bouwjaar: 1984, Brandstof: Benzine
Renault 4 gtl,
Het tandwieltje in de bak moet vervangen worden.
Door het boutje los te draaien kan ik de kabel er uit trekken maar die nylon bus blijft zitten en steekt ook niet buiten de bak.
kan er geen grip op krijgen.
Iemand een idee?
pluto9150
3.080 km
een stevige ijzerdraad of spaak een hoekje aan buigen en erin steken en trekken
Heb het geprobeerd met een spaak en met een stalen haakje, maar er is geen beweging in te krijgen.
Kan het voordeksel er gewoon afgeschroefd worden en heeft dat zin of valt er dan iets uit elkaar, ik las n.l. iets over vulplaatjes en dergelijke, ben niet zo thuis in versnellingsbakken demonteren.
pluto9150 Topicstarter 3.080 km Reageer
Hoe Problemcar er bij komt om met het kenteken ingeven op Renault golf komt is mij een raadsel, het is gewoon een Renault 4 gtl.
Er wordt mij gevraagd om een reactie te geven over de oplossing van het probleem.
Het is niet opgelost, ik heb geen antwoord gekregen op mijn laatste vraag en ik durf de deksel er niet zo maar af te halen uit vrees dat er vulringen of i.d. uit kunnen vallen.
Het kunststof km teller mechanisme zit in de afdekplaat (deksel) gemonteerd,
in de onderstaande link (in het engels) staat beschreven hoe je
het tandwiel kunt vervangen als hij er van buitenaf niet uit wil,
de pakking van het deksel dient ook vervangen te worden,
wel eerst de versnellingsbak olie er uit laten lopen en opvangen in een schone bak,
bij voorkeur na montage nieuwe versn.bak olie er in doen.
misschien kun je met onderstaande link wel wat.
https://www.renault4.co.uk/forum/threads...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Golf of stel zelf een nieuwe vraag.
