Renault Laguna: Kleuren luidsprekerbedrading
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8
Heb een Laguna gekocht, maar de vorige eigenaar heeft de ISO-connector van de luidsprekers afgeknipt.
Wie kan mij helpen aan een overzicht van welke kleur welke luidspreker is ?
Er zijn zes luidsprekers, 2 tweeters bij de voorruit, 2 in de voorportieren en 2 achter bij de hoedenplank.
Alvast bedankt!
Eric
eric323
2.265 km
neem een penlight batterijtje en tik de speakerdraden daar tegenaan (plus en min)
De betreffende speaker zal tikken/kraken en zo kan je uitvinden welke speaker waar zit.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
maar dan weet ik nog steeds niet wat de + of - min is.....
In ieder geval bedankt voor de tip, had ik niet aan gedacht !
eric323 Topicstarter 2.265 km Reageer
Ik heb geen schema van jou auto,maar meestal is de draad met 1 kleur de + en de draad met 2 kleuren de -
bijvoorbeeld: rood is +, rood/wit is -.
De draden zitten vaak als "set" bij elkaar.
Succes.
mvg,
Hans.
inderdaad met een batterijtje en als je deze met de luidsprekerdraden aantipt kun je aan de conus van de luidspreker zien of je met + en - goed zit. Komt de conus bij het aantippen iets naar voren dan heb je de + en - goed, gaat de conus iets naar achteren dan heb je + en - uiteraard omgewisseld.
dank!
en als ze verkeerd om zitten is ook nog niet zo erg als ze dan maar allemaal verkeerd om zitten , waar het namelijk om gaat in de audio techniek is of de speakers in fase staan dus gelijktijdig allemaal de conussen naar voor en achter dit ivm lucht verplaatsing oftewel de lage tonen weergave, zit bv de helft verkeerd dan heb je een akoestise kortsluiting met als gevolg geen lage tonen weergave.
Groet Gerard
