LS,
Regelmatig brandt bij mij een zekering door. Het gaat om een 30 ampere zekering in het "kastje" onder de motorklep. Het is de zekering waar o.a. het inspuitsysteem op is aangesloten. Na doorbranden stopt de auto en gaat (ten onrechte) de waarschuwing storing ESP en vervolgens storing oliedruk branden. Na vervangen van de zekering doet de auto het weer. De dealer heeft meer dan een week gezocht en kwam tot de conclusie dat de kortsluiting werd veroorzaakt door het relais van de brandstofpomp. Het relais werd bloedheet. Het relais is vervangen, maar de storing is weer terug. Het relais is niet het probleem dus. Wie weet waar ik het zoeken moet? De dealer heeft ook geen idee en gokt eigenlijk maar wat.
Probleem treedt vooralsnog op bij gas los, koppeling in, terugschakelen naar 2 (in bocht of bijvoorbeeld bij uit laat lopen richting file).
Groet,
Dik
