Renault Laguna: slaat niet aan
Motorcode: 4 cilinder
ik ben bezig met een laguna ik kan de de stooring niet uitlezen geen tester de motor slaat niet aan gaat wel rond enegi idee wat het kan zij wat vaak voor komt het start piloot in de inlaat gespoten loop wel ik dan een bebaalde sensor defect
turk 38
395 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je een kapotte verstuiver hebt.
Trek de retourslangen eens los en start dan, kijk dan of er een verstuiver lekt.
sjaak r 7.955 km Reageer
heb net even gekeken de aan voer van de brandstof slang zaten verkeerd moet op kleur op kleur nu weer goed gemaakt vaandag weer proberen na de brandstof leiding weer goed is
turk 38 Topicstarter 395 km Reageer
als de auto op contact staat brand er en rood lampje op de dashboard dat is van start onderbreker gaat niet uit die moet toch uit gaan als de deuren open gaan met de het pasje
Deze gaat uit als je de kaart in de lezer stopt. Zo niet dan heb je een probleem in de startvergrendeling.
Dit kan zijn dat de kaart stuk is of de lezer of dat je elektronisch contactslot moeilijk doet.
