Renault Megane: Knal in vooronder
Bouwjaar: 1998
Ik heb pas een Megane Coupe 2.0 uit 1998 op G3. Als ik rijdt en bijvoorbeeld afgeremd heb voor een hobbel en daarna de motor belast dan komt er een knal van onder de motorkap. Het lijkt heel erg op backfire. Er zit een sport luchtfilter op en daardoor is de luchtfilterbehuizing niet meer aanwezig. Daarnaast zit er een scheurtje in de luchtfilterslang, maar tussen het filter en de luchtsensor. heeft iemand ervaring met dit probleem en is dit makkelijk op te lossen? Het klinkt namelijk een beetje angstig.
Mattijs
Volgens mij is dit gewoon backfire , en dat kan aan de bougies en bougieskabels liggen.......
hoe is het met de klepspeling?
abc 20.710 km Reageer
Na ietwat onderzoek lijkt het inderdaad op backfire. De Renault garage heeft mij verteld dat dit inderdaad vaker voorkomt bij dit type motoren. Hij vertelde dat het vervangen van de bobine kan helpen, dus bougies en kabels valt dan indezelfde catagorie. In ieder geval bedankt voor jullie reacties!
Mattijs Topicstarter 55 km Reageer
