Renault Kangoo: knipperlichtrelais tikt
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
knipperlicht relais tikt als de de kolomschakelaar in de ruststand staat,nieuw relais geprobeerd zonder resultaat
stuurkolomschakelaar?? ik heb geen schema om dit te controleren
bvd
henk4359
2.070 km
zit hem in de schakelaar zelf komt vaak voor vervang hem en het is over.
kijk eerst even wat voor merk er nu in zit dit zal je gevraagt worden wanneer je een nieuwe besteld zijn namelijk meerdere merken toegepast.
biged1971 1.685 km Reageer
Heb hier een kangoo met hetzelfde probleem was het de raw stuurkolomschakelaar??
BVD
bewise 1.995 km Reageer
Ja.
Heb dit probleem ook al enige malen gehad
Ja idd heb hem al vervangen dank u.
