Renault Kangoo: storingslampje gaat branden
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9D (epic)
van een kangoo 1.9 d-65 gaat het storingslampje branden onder het rijden
uitlezen geeft storing:
bedrading EGR
Bedrading smoorklepweerstand
OBD
De egr-klep is al schoongemaakt
wie weet waar we het moeten zoeken ?
alvast bedankt.
van nistelrode
1.960 km
Er zit een melding in van BEDRADING egr-klep. Dus alleen egr-klep reinigen zal niet afdoende zijn. Dus probleem zou in de bedrading kunnen zitten en dat is misschien te meten???
heb dit probleem ook een keer gehad, toen was klepspeling het probleem!
audivw 2.540 km Reageer
Het probleem is opgelost.
Het zat hem in de brandstofpom.
deze laten repareren en het probleem is weg.
bedankt allemaal voor het meedenken.
van nistelrode Topicstarter 1.960 km Reageer
