Renault Megane: knopjes op deurklink
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCI
Ik heb een megane uit 2005 met van die mooie knopjes op de deurklink om het op slot te doen.
Nu werken deze niet goed meer. Laatst deze ze het allemaal weer....toe ineens alleen nog maar rechts achter.
Nu heb ik er wat contactsprai op gedaan...maar dit komt het volgens mij niet ten goede.
Ik heb wel gelezen dat dit nog wel eens kapot wil gaan maar vind het wel vreemd dat ze het soms wel doen en soms niet. Zou dit dus gewoon een kwestie van vuil kunnen zijn!
Mvg
Edwin
Homan111
120 km
al 18 jaar lid
Dit is al meerdere keren besproken, gebruik de zoek functie, maar ik wil er nog wel wat van schrijven,waar heb je de contactspray op gedaan?
Op de knopjes zelf zal niet veel helpen.
Je moet de deurconnecters los maken en die is sprayen met DW 40 en dan heb je kans dat ze het weer gewoon doen.
Succes
Ik heb inderdaad de WD 40 contactspray op de knopje gespoten.
Heb het ook geprobeert met het te spuiten als je de deurklink naar voren trekt. Het lijkt net of er een soort van sensor achter de deurklink zit.
Ook dit werkte helaas niet.
bedoel je dan de connector die bij het draaipunt van de duer zit. Daar waar de kabels zeg maar vanuit het chassis de duer in lopen!
alsvast bedankt voor je reactie.
Mvg
edwin
Homan111 Topicstarter 120 km Reageer
[bedoel je dan de connector die bij het draaipunt van de duer zit. Daar waar de kabels zeg maar vanuit het chassis de duer in lopen!
precies deze moet je los maken en inspuiten.
Dit heb ik gedaan, maar helaas werkt dit niet.
Wel heb ik nu het volgende probleem. Als ik de auto start hoor ik 3 piepjes klinken in de boardcomputer. er staat geen storing in.
De ramen gaan nu niet meer helemaal open bij het dubbel indrukken van het knopje voor de ramen. Dit gebeurt bij alle vier de ramen nu!
Iemand misschien een verklaring voor dit probleem.
Edwin
Ik heb hier onder nog een verhaaltje voor je opgezocht, misschien heb je er wat aan, anders moet je hem uitlaten lezen bij iemand die zo'n apperaat heeft ( dealer)
Het enigste wat ik er aan wil toe voegen is, is de batterij wel sterk genoeg die in de kaart zit?
Succes.
ZOEKSCHEMA 7 Probleem met handsfree vergrendelen
ADVIEZEN
Controleer of er geen plus na contact is en de kaart niet in de lezer zit.
Test met de andere aan de auto toegewezen kaarten.
Voer eerst een diagnose van de functie uit.
Controleer of alle portieren goed gesloten zijn (u kunt controleren of de binnenlichten
uit zijn of het contact aanzetten en op het display controleren of er geen open portier
is).
Controleer visueel of de vergrendelknoppen niet ingedrukt geblokkeerd zijn.
Controleer of een van de niet is geblokkeerd (ingesloten in de auto), schakel de plus
na contact in met deze kaart en probeer opnieuw te ontgrendelen met deze kaart.
Controleer of de staten ET058, ET059 of ET060 die overeenkomen met het indrukken van de schakelaar van
de portiervergrendeling op ieder portier en de bagageruimte actief worden na het indrukken.
Probeer alle vergrendelingsschakelaars.
Raadpleeg de behandeling van de betreffende staat of staten
Controleer of de kaarten bij de auto horen en controleer de conformiteit van de configuraties in de kaart met
behulp van het commando SC005 "Controle van de kaart".
Als de kaarten wel bij de auto horen maar met een verkeerde configuratie, voer dan het inlezen van de kaarten
uit.
Geef het commando AC037 "Diagnose van de zendantennes" en controleer of er een storing wordt
aangegeven.
Indien een storing aanwezig of in het geheugen is, behandel deze dan.
Geef de volgende commando's en controleer de dekkingszone van de kaart aan alle kanten van de auto:
AC032 "Test antennes buiten bestuurderszijde"
AC033 "Test antennes buiten passagierszijde"
AC034 "Test antennes buiten bagageruimte"
De kaartlezer begint te knipperen zodra een kaart aanwezig is in de dekkingszone.
De maximale afstand tot de auto is 1,5 m.
Als dit niet zo is, voer dan de diagnose van elk commando uit.
LET OP: op deze manier kan de aanwezigheid van een handsfree kaart van de Mégane worden gedetecteerd,
maar niet de herkenning ervan.
Als de storing aanhoudt: neem contact op met de technische helpdesk.
VSC84
de drie piepjes gaan weg als je 1 keer het electrisch kinderslot bediend
het piepen is nu weg...alleen het probleem met de ramen is er nog
Als je het raam ineens helemaal wilt openen dat gaat hij maar een heel klein stukje open. Je moet dus steeds het raam knopje indruk, dan gaat hij een klein stukje open, vervolgens stopt hij en dan moet je weer het knopje indrukken om hem verder open te krijgen.
Dit geld voor alle vier de ramen.
edwin
moeten opnieuw inglezen worden ; raam helemaal dicht en dan 10 sec de knop omhoog blijven houden...
de ramen doen het allemaal weer normaal, helaas het op slot drukken met het knopje op de deurklink niet.
bedankt
edwin
gewoon knopje vervangen../.
