Renault Express: Koelingsprobleem
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900 8Q
Heb Een Express 1900diesel Gekocht Van 1995. Bij Het Warmdraaien Lopt Het Expantievat Over En Er Is Bijna Geen Watercirculatie . Mijn Vermoeden Is Dat De Vorige Eigenaar De Motor Heeft Vervangen . Er Is Het Een En Ander Veranderd Aan De Volgorde Van De Waterslangen . Ook Denk Ik Dat De Waterpomp Verkeerd Draait Door De Aandrijfriemroete Te Veranderen . Kan Er Alstublieft Iemand Een Schema Van De Waterslangen Volgorde En Ciculatierichting Doorsturen Aub Dank Bijvoorbaat
boleke
110 km
draaid je pomp linksom of rechtsom?
timhoeks 1.515 km Reageer
Linksom BESTAAT ER OOK EEN POMP MET DE SCHOEPEN ANDERSOM?
boleke Topicstarter 110 km Reageer
dan draaid je pomp goed. is niet gewoon je koppakking lek waardoor er teveel druk opgebouwt wordt?
koppakking is gekontroleerd die is ok maar volgens mij zijn de waterslangen verwiseld omdat er hier en daar t stukken en splitsingen aangebracht waar die niet thuishoren .daarom zou ik graag een schema hebben waarop ik kan zien hoe ze origineel zaten ; als iemand mij dit zou kunnen doormailen aub
heb je al gecontroleerd of je koeler wel doorstroming heeft als deze dicht geslipt is komt heet ook niet goed en de termostaat controleren /vervangen en wat die t-stukken betreft zitten die in de waterslang die naar het kachel blok toe lopen als het daar zit kan het wel eens zijn dat het een modificatie is dat was volgens mij om de druk in de kachel radiator te verminderen helemaal precies weet ik het ook niet meer het is al weer eve geleden
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Express of stel zelf een nieuwe vraag.
