Beste medeforum gebuikers,
Ik heb een vergelijkbaar probleem gelezen op dit forum met een Clio uit 1999 en ik hoop dat mijn storing net zoals bij die auto kan worden verholpen.
Vorige week is de onze Megane gestrand met een overhitte motor omdat volgens de ANWB de koelventilator niet inslaat. Ik heb de sensor die in de cilinderkop zit vervangen, voor een nieuwe, dit is er een met een 3 polige stekker.
Ik heb uitgezocht bij de Renault Dealer dat er in dit type maar een sensor zit deze geeft dus temperatuur door op het dashboard en zou het relais moeten aansturen die de fan laat inslaan...
Nu is de vraag waar zit dit relais ? boven de linkerkoplamp zitten 3 relais en ik krijg de indruk dat geen van deze 3 er iets mee te maken hebben. Dan heb ik gezien dat er nog een relais binnen bij de zekeringkast zit links voor
Mocht ik namelijk weten of het relais stuk is dan kan ik dit eenvoudig vervangen anders wil ik een nieuwe draad trekken naar dit relais... maar ja moet ik wel weten waar deze zit...
Ik hoop erg dat iemand toevallig dit fenomeen kent
Geplaatst door Cabeco (0) , lid sinds 8 jaar geleden
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor Renault Mégane? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen op kenteken. Klik hier en maak je auto weer als nieuw!
0 Reacties
