Renault Megane: portiersloten werken niet op handgrepen megane II 2005
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 16V
De bediening van de deursloten op de handgrepen aan de bestuurders-zijde en de achterportier aan dezelfde kant werken niet meer.
Eveneens gaan de deuren aan deze kant niet open met de sensoren.
Met de afstandbediening werken de sloten normaal dus de deurslotmotortjes zijn in orde.
Stekkers van de auto naar portier zijn schoon en heb geen draadbreuk geconstateerd in de bedrading.
Ik heb het vermoeden dat er toch ergens een slechte verbinding zit of er misschien een printplaat stuk is.
Tevens gaat de ruit aan de bestuurders-kant niet normaal open en dicht maar met korte pulsen.
Wie heeft er een idee??
Groeten, Ron
66Ron66
105 km
al 17 jaar lid
de ruit dicht maken en als die helemaal gesloten is de schakelaar een paar seconden vast houden in de sluitstand.
wbt je sloten als er 1 van de drukknoppen in de klink blijft hangen werkt het handsfree openen en sluiten aan 1 kant van de auto niet.
met de diagnose computer is te zien wellke het is voor of achter
abc 20.710 km Reageer
De antenne voor ontvangst/communicatie van de handsfree is waarschijnlijk stuk aan de linkerzijde.
Hetzelfde heb ik gehad met mijn vorige megane aan de rechterzijde.
Ruit zoals abc zegt.
Yes!, de ruit gaat weer zoals het hoort.
Bedankt ABC, voor de tip.
Yep, contact van een van de schakelaars antenne's bleef hangen.
Heb meteen maar een set van 4 stuks besteld ( tot. 72 euro incl btw)
Groeten, Ron
66Ron66 Topicstarter 105 km Reageer
