Renault Megane: achterruitverwarming
Bouwjaar: 2003, Brandstof: LPG, Motorcode: Grandtour 1.6 16v
Probleem met mijn achterruitverwarming, zekering nagekeken, deze was goed, geen breuk in de kabel bij de achterklep. Hoe is dit op te lossen?
Gr René
rene wieringa
700 km
Verder meten? Komt er spanning aan bij de achterruitverwarming als je deze aan zet?
Met verwarming uit: meet de weerstand naar massa aan de andere kant als daar waar de spanning aan komt.
oldford 117.985 km Reageer
Bij de laguna zit er een stekker in de zijbekleding in de kofferbak welke vaak doorbrand, mogelijk heeft de Megane deze stekker ook wel. Even zoeken of je die hebt en daar eens naar kijken.
bedankt voor jullie reacties heb de stekkers doorgemeten staat geen spanning op zoek wel even verder en de stekker aan de zijkant in de kofferbak zit die links of rechts
gr rene
rene wieringa Topicstarter 700 km Reageer
Dat durf ik niet te zeggen.
Oke bedankt voor de reactie, ik ga ernaar op zoek. Heb je toevallig ook nog een idee over het probleem met de cruise control. Deze werkt, na het vervangen van de versnellingsbak, niet meer in zijn 5e.
Alvast bedankt
Ja ik had wel een idee, maar ik heb niet zoveel ervaring om dat zo even ten toon te stellen, maaromdat je ernaar vraagt...
Er zit als het goed is een sensor op de bak die controleert of de bak in neutraal staat of in de versnelling. Ik weet niet hoe die sensor werkt, maar mogelijk geeft deze sensor foutief aan dat hij neutraal is als hij in de 5 staat. Maar dit kan je controleren volgens mij want normaal als de auto in de versnelling staat wil de auto niet starten. Zet de auto nu eens in de vijf en probeer dan of hij wilt starten. Let wel op dat je niet start in de versnelling en de starter molt en ergens tegen aan rijdt.
achterruitverwarming is weer okee wel de zekering cc ben nog aan het uitzoeken.
bedankt voor de adviesen.
gr rene.
