Heb hier een renault megane die slecht loopt en uitvalt ook moeilijk aan te krijgen met starten. Gaf lambda sonde probleem aan met uitlezen maar dat komt omdat hij niet goed loopt. Mapsensor gecontroleerd en vervangen. Iets verbeterd maar nog steeds niet zoals het hoort. Ook heb ik vacuüm in mijn carter als ik de peilstok eruit haal of de vuldop losschroef valt de motor gelijk uit. Weet iemand of dat bij deze motoren goed is weet wel dat bmw hier gebruik van maakt.
Wat mij ook opviel was het diesel geluid wat de motor maakt ik heb al begrepen dat dat de nokkenasversteller zal zijn.
Iemand een idee
