Renault Espace: Koelventilator slaat niet meer aan
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: J7T
Bij oplopende motortemperatuur slaan de ventilators die voor de radiateur zitten niet meer aan. Filerijden of met vakantie de bergen in, gaat een probleem worden vrees ik.
Ik ben aan het zoeken gegaan en heb een sensor - tweepolig - gevonden en een relais met daarop een 30 Amp zekering in een zekeringenkast onder de motorkap. Het relais lijkt te werken; getest met een accu en multimeter. Bovendien kan ik de ventilators laten draaien als ik met een draad de nrs. 87 en 30 doorverbind. Op de tweepolige stekker van de sensor staat alleen spanning (4,5 V) als het contact aanstaat. Met contact uit geen spanning. Kortsluiten van de twee polige stekker levert geen draaiende ventilators op. Zou m.i. wel moeten ?
Ik ben een beetje uitgetest, maar wil het wel graag gerepareerd hebben voor de zomervakantie. Heeft iemand nog een tip. Kan het misschien toch aan het relais liggen ? Dit lijkt me geen standaard relais namelijk, maar iets met wat extra onderdelen erop.
Joop
Joop Purmerend
765 km
al 18 jaar lid
Is jouw wagen voorzien van airco ?????, in dit geval belangrijk, omdat de aircoelectronica ook de koelvin kan aansturen.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Nee, mijn auto heeft geen airco!
Joop Purmerend Topicstarter 765 km Reageer
Dan moet er in de radiator een temperatuursensor geschroefd zitten voor het aanslaan van de ventilatoren. Zoek deze eens op en verbind hem door.
Groeten Marcel
Marcel,
Bedankt voor deze tip. Er zit een draadbreuk bij deze sensor, dus dat moet het probleem zijn. Ontzettend bedankt.
Ik had eerder dus duidelijk de verkeerde sensor op het oog. Ik ga het later deze week repareren.
groeten,
Joop
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
