Renault Espace: koelventilatoren bij radiateur blijven draaien
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: F3R 2.0 ltr. automaat
Help, de Alfaspecialist heeft een "vreemd" merk op de brug! Het gaat om een Espace 2.0 automaat bj. 98, F3R motor (8 klepper) met airco. Als het contact uit staat blijven de koelventilatoren doordraaien totdat de accu leeg is. De motortemp. wordt niet te hoog maar als de koelventilatoren aanslaan blijven ze draaien, maar ook weer niet altijd. Airco werkt ook normaal. Kan iemand mij helpen ?
Alvast bedankt, groeten Arie Vreugdenhil A-Repair
A-Repair42
220 km
Ongetwijfeld een relais die blijft hangen. Deze zitten in de relaiskast naast de accu. Weet zo uit m'n hoofd niet welke maar daar zal een Alfaspecialist zeker wel uitkomen.
Beste Henk, bedankt voor je snelle reactie! Ik ga dit relais controleren/vernieuwen.
Ik meld me weer. Groeten, Arie
A-Repair42 Topicstarter 220 km Reageer
zitten die relais niet in het koelvinhuis??
abc 20.710 km Reageer
De relais zitten idd in het koelvinhuis,en het komt nog wel eens voor dat deze blijven "plakken"
marcel1 980 km Reageer
De betreffende relais zitten in de relaiskast naast de accu aan de bestuurderszijde van de auto. Ik heb een gele en een kleine grijze vernieuwd, het probleem lijkt nu verholpen. Bedankt voor de reacties, groeten, Arie Vreugdenhil A-Repair
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
