Renault Espace: Cruise Control Espace3 2.0 8V LPG 1999
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V
Hoi, ben klaar met inbouwen van GOLD cruise control in Espace3 2.0 8V G3. Alles schijnt te werken behalve het snelheidssignaal..... Bij Gold hebben ze me wat opties gegeven maar de te vinden draad is nu aangesloten en geeft (schijnbaar) geen signaal. Wie weet van DEZE uitvoering zeker waar hij een snelheidssignaal vandaan kan halen?
Hoor graag van jullie
renveld
165 km
of er daadwerkelijk een signaal van die draad komt is wel te meten, (meten is weten) dit gaat het beste met een ledpen, auto op het kontakt, één wiel van de grond, ledpen hou je op de positie die je wilt meten, en laat een ander het wiel ronddraaien... indien de led reageert (knippert) na het draaien van het wiel... heb je de juiste te pakken...
paul,
Via de versnellingsbak gaat er een draad naar de zwarte box in de motorruimte aan de bestuurderszijde.
Via een grote connector gaat er een oranje met bruine streepjes draad naar het dashboard.
Dat is de draad die de pulsen doorgeeft.
Heb zelf een Carpoint Cruise Controle ingebouwd in dezelfde soort Espace.
is die box toevallig een abs computer, want er gaan er tig draden naar toe
Of dat abs box heet weet ik niet, maar hij zit tegen het voorscherm aan achter de accu.
Er gaan idd tig draden naar toe.
Er zitten ook maxi zekeringen in.
Er zit in het midden van de box een grote connector die in 3en is verdeeld.
Daar zit de puls draad tussen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
