Wij hebben het probleem dat de koelvin direkt begint te draaien als je de motor start ook bij koude motor.
De relais heb ik getest en die zijn goed, misschien is het de temperatuur opnemer die kan ik niet goed door meten. Het is een sensor met 3 draden. De auto geeft geen storing via het dashboard en rijdt verder prima.
Bovenste slang vanaf de thermostaat wordt goed warm de onderste handwarm.
Iemand een tip waar ik moet zoeken.
