Renault Trafic: koelvloeistof vervangen
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5D
Hallo
ik heb een renault trafic T1400 2.5D en ik wil het koelsysteem doorspoelen en reinigen.
ik wou de radiateur leeg laten lopen en daar weer vullen met water.
dan even laten lopen en vervolgens weer vullen met verse koelvloeistof.
weet iemand hoe en waar ik een ontluchtingsventiel kan vinden bij deze bus? of gebeurt dit automatisch?
tips uiteraard welkom :D
alvast bedankt
dr.fill
540 km
dit zou ik zo niet doen aangezien je het water er nooit helemaal uitkrijgt koelvloeistof aftappen door onderste radiatorslang los te gooien of indien aanwezig kraantje op radiator kachel op warm motor warm laten worden zodat de thermosstaat opengaat en alles eruit kan(niet koken natuurlijk)dan slang erop afvullen en veel renaults hebben ontluchtingsnippels deze zitten dan vaak op de kachelslangen onder de motorkap die zwarte plastic dopjes zoals op je ventiel van je banden zitten,of op thermosstaat huis een ventieltje of inbusboutje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
