Renault Espace: Kofferdeksel wil niet open bij vorst
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0 16V Automaat
Vreemd probleem. De kofferdeksel van mijn Espace wil bij vorst niet open. Hij klikt wel als ik aan de greep trek, maar gaat niet open.
Na een poosje rijden met de kachel aan gaat hij wel open. Dus, er bevriest iets. Maar wat en hoe kan dit? En wat kan ik er aan doen?
BVd
thoving
770 km
Moi,
vaak vriezen je rubbers vast aan de klep, dit kan wel komen door dat er vocht tussen de klep en het rubber zit.
Even je rubber invetten met een stik die te verkrijgen is bij de autozaken, kan zo ff niet op de naam komen.
Allicht het proberen waard.
siliconenspray
Hans4040 123.030 km Reageer
siliconenspray
OK, maar waar spuit ik dat dan op/in? De sloten zitten links en rechts. Lijken electronisch te gaan.
thoving Topicstarter 770 km Reageer
op de rubber rondom de achterklep, het lijkt erop dat de klep zelf vastvriest aan de rubber, vaandaar, rubber inspuiten met siliconenspray.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
O, sorry. Dan heb ik het niet goed uitgelegd. De rubbers zitten niet vast. Het lijkt er op dat het mechnisme niet tegen vorst kan. En wat is daar aan te doen.
Mechanisme compleeet met handgreep vernieuwen.Doordat het slot zwaar gaat springt het inwendig over het elkaar heen.
ksie 5.845 km Reageer
Geheel vernieuwen? Zal wel een dure grap worden. Maar waarom dan alleen problemen met vorst? Als het niet vriest heb ik totaal geen problemen.
Slotmechanisme demonteren, schoonmaken en bewegende delen licht invetten met siliconenvet.(b.v.Molykote 111)
siliconenvet bevriest niet.
mvg,
Hans.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
