Mijn espace heeft sinds een paar maanden een probleem met een te hoog toerental bij staionair draaien bij een koude en warme moter.
Dit kan varieeren van 1500 tot soms wel eens 2500 toeren.
Als ik de wagen start en laat deze stilstand draaien na ongeveer 5 a 10 minuten is deze keurig terug gezakt naar de 1000 toeren of iets lager.
Als ik ga rijden en bij het eerste stoplicht of na 10 of 200 km stop ik dan schiet deze toch weer terug naar de 1500 a 2500 toeren stationair.
Bij een kleine beurt bij de dealer gaf deze aan dat het aan de vuile / goedkope benzine ligt, hij heeft er toen 2 flesje met reiniger in de benizine
gedaan.
Het probleem kon er mee overgaan maar deed dit niet garanderen de beste manier was toch eigenlijk wel om het gaskleppenhuis te laten reinigen, kosten 150 tot 200 euro.
Ik las in eerdere vragen en antwoorden op deze site dat het ook wel eens aan de stekkerverbinding op temp.sensor of stappenmoter zou kunnen liggen.
Alleen de eigenaar welke bovengenoemde 2 oorzaken had vevangen, had nog steeds last van een te hoog toerental bij een warme moter.
Waar doe ik wijs aan en ligt het inderdaad ook aan een vuil gaskleppenhuis, wie kan mij hiermee verder helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
