Renault Trafic: Komt niet op toeren
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dci 101pk
Wij hebben hier een Renault traffic staan en komt niet op toeren,tot de 1200 toeren gaat het goed onbelast en na 9 seconden volgas te geven gaat hij langzaam omhoog en pas bij de 3700 toeren schiet hij netjes omhoog tot de 4200 toeren.
Turbo omgewisseld
gaspedaal omgewisseld
inlaatspruitstuk omgewisseld
egr gewisseld
luchtmassa gewisseld
dus ben eigenlijk door mijn ideeen heen......
Harmsen
1.145 km
al 18 jaar lid
Lijkt het op een elektronisch begrenzing? Zit er een katalysator of roetfilter onder? Zit die niet dicht?
Foutcodes?
Turboregelventiel geeft vaak proble,em bij dit type Arjan en verder komt het vaker voor dat er een doorgeschuurde draad bloot komt te liggen onder de accubak in de buurt van de zekeringkast in de motorruimte
timing ok? er is ook een storing die te maken heeft met je verstuivers. dan komt ie niet in het juiste kenveld of zoiets. dan reageerd hij eigenlijk de eerste 10 seconde totaal niet op het gas, maar eenmaal warm doet hij het wel. is het ook alleen bij eerste start, of heeft hij het continue?
timhoeks2 7.440 km Reageer
Wat voor foutcodes heb je?
Dit lijkt op een probleem met de koppeling- of remlichtschakelaar. Misschien sluiting in de stekkerdoos van de trekhaak?
Dank jullie allemaal voor het meedenken,
het probleem zat hem in de luchtmassa meter een draad daarvan lag halverwege bloot en tegen massa te rammelen......
Met behulp van een scoop er achter gekomen .
Harmsen Topicstarter 1.145 km Reageer
Mooi dat het is opgelost Arjan, maar weet je welke draad dat precies was en waar hij tegen massa kwam?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Trafic of stel zelf een nieuwe vraag.
