Renault Twingo: koppakking
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1200cc C063,C064
ik heb de koppakking vervangen , maar als de motor draait , dan hoor je een ratelt (snelle tik) geluid ?
kan de koppakking iets scheef ertussen zitten?
inbus
al 14 jaar lid
Moeten hier de kleppen niet gesteld worden??
Koppakking kan er theoretisch NIET scheef tussen zitten, omdat deze wordt gepositioneerd door twee pasbussen.
Ralf bedankt voor je reactie
bij deze motoren is er maar een pas bus
ik denk dat het te maken heeft dat de motor losse cilinderbussen heeft, zo dat je de kop beetje heen en weer kunt draaien voor het los halen
inbus Topicstarter 55 km Reageer
Nee daar zijn die pasbussen niet voor.
Als deze motor, ´losse´ cilinderbussen heeft, is het zaak om hier zorgvuldig het deelvlak te reinigen, en zorgvuldig plaasten van de pakking en cil.kop.
Maar jij hebt hem zelf geplaatst dus moeten ik jouw vragen, of dit zorgvuldig is gebeurd.!?!
Maar ondanks dat, wat is dan het tikken? (moeten de kleppen hier worden gesteld?)
Van deze motoren dienen de kleppen nog gesteld teworden , zeker na het vervangen van de koppakking.
Tikken kan ook veroorzaakt worden door een verkeerde diameter van de koppakking ? niet waarschijnlijk .
kaleido 1 159.005 km Reageer
