Renault Twingo: Twingo 1.2 i LPG de auto draait rond maar slaat niet aan
schedule Aangemaakt op 27-07-2013 om 15:07
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 I
Beste leden, er staat hier een Renault Twingo 1.2 I van het bouwjaar 1996
Maar deze auto draait wel netjes rond maar slaat niet aan
-Ik denk persoonlijk dat de auto wel onsteking heeft, hij stinkt ook erg veel naar benzine dus kan het zijn dat die op een of ander manier verzuipt fzo ?
Iemand een idee?
Groetjeees
Golf 4 Chet +0
al 14 jaar lid
Ja, kan van alles zijn. Maar als jij DENKT dat hij wèl ontsteking krijgt, controleer je dit eerst!! Ontsteking brandstof, disty timing, compressie enz.
Vooraan beginnen.
Ralf_Jensen +0
badge
13 jaar
Het allereerste wat je doet, is kijken of de startonderbreker er af gaat als je wil starten. Dat is ee nklein rood lampje dat in het instrumentenpaneel zit. Dat mag als je gaat starten niet meer knipperen.
Heino4267 +1860
13 jaar
Beste, Startonderbreker gaat af Motor draait prima rond heeft onsteking en heeft benzine
Alleen denk ik dat hij te veel benzine krijgt fzo want hij stinkt egt erg als je hem probeert te starten
Golf 4 Chet +0
13 jaar
Jij denkt te veel.!
Hoe heb je gecontroleerd of er onsteking is??
Draait de nokkenas wel mee? Dan is er iets anders aan de hand.
Ralf_Jensen +0
badge
13 jaar
op de ouder wetse manier bougie tege motorblok
en de nokkenas draait mee
ik ben in ieder geval ten einde raad
Golf 4 Chet +0
13 jaar
Klep-Timing dan controleren.
Ralf_Jensen +0
badge
13 jaar
Beste gistere had ik toevallig de olie peil stok uit getrokken en er kwam precies allemaal benzine uit hier klopt iets totaal niet
volgens mij is de auto vervloekt fso
Golf 4 Chet +0
13 jaar
Injectoren démonteren, en controleren of er niet één of meerdere blijven pissen!! Zo ja, dan defecte injector vervangen.
Dan, carter aftappen en voorzien van nieuwe olie + oliefilter monteren.
Ralf_Jensen +0
badge
13 jaar
Beste de injectoren waren indd defect verplaats door 2dehands injectoren
carter laten aflopen nieuwe olie+oliefilter en auto gestart loopt weer perfect
Bedankt voor mee te willen denken
Golf 4 Chet +0
13 jaar
