Renault Twingo: ontstekings probleem
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
me auto begon opeens erg te stotteren, heb toen de 4 bougies vervangen(waren op) bleef daarna nog stotteren toen de bougiekabels nog steeds stotteren,steeds op 1 cilinder zit elektronische ontsteking op, dus denk niet dat deze dan alleen kapot is omdat hij het alleen niet op 1 cilinder niet doet, iemand een tip, auto rookt niet, weet het echt niet meer
breezer123
al 13 jaar lid
Je bent de verdelerkap en rotor nog vergeten te vervangen (bij elkaar 3 tientjes bij de automaterialenhandel, bij de verdelerkap monteren de oude naast de nieuwe houden met het nokje in de rand binnenin aan dezelfde kant en dan kabel voor kabel overzetten), dan heb je alles gehad.
Weet je zeker dat het in de ontsteking zit? Zit het niet in de benzinetoevoer?
Hoi Hein
bedankt voor het mee denken doch het is een twingo met elektronische ontsteking dus dan zit er toch geen rotor en verdeelkap?vind het raar dat hij wel ontsteekt naar 3 bougies, maar 1 niet pakt, denk dat het geen benzine probleem is daar de betreffende bougie nat is van de benzine, en de auto stinkt naar benzine.ik weet het echt niet meer
breezer123 Topicstarter 55 km Reageer
Heeft hij 1 of meerdere bobines?
