Ik moet de koppakking vervangen van deze auto.
Zo veel mogelijk opgezocht op dit forum. Wat me niet duidelijk is:
Moet de kop wel of niet gevlakt worden ?? (Ik lees daar tegenstrijdige berichten over. De auto is niet heet gelopen)
Kan bij demontage het uitlaatspruitstuk blijven zitten ?? (Als de kop niet gevlakt hoeft te worden, laat ik het spruitstuk liever aan de kop zitten, maar krijg je het dan nog uit de auto ??)
Verder las ik dat de krukas geborgd moet worden bij cilinder 1 in BDP, omdat de krukas spieloos is. Dat is me ook niet helemaal duidelijk. Kan iemand dat uitleggen ??
bvd Andries
spruitstuk kan blijven zitten
als de kop niet krom is hoeft ie niet gevlakt te worden,controleren met een rij
