Renault Clio: koppakking zelf vervangen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 RN
De kogel is door de kerk. Ik ga zelf de koppakking vervangen.
Vraag is alleen, hoe moet ik dat in godesnaam doen en welk gereedschap heb ik nodig?
Het schijnt een volle dag klussen te zijn, maar dan zou het ook gedaan zijn.
Wie heeft er tips? En is het ook handig om dan nog wat extra dingen te vervangen (V-snaar, motorolie, bougies, etc) De motor ligt immers toch uit elkaar.......
Met vriendelijke groet,
Kevin Claessen
k_claessen
365 km
Kevin,
Als je dat nooit gezien of gedaan hebt vraag dan toch maar iemand om u terplaatse bij te staan.
Ik weet natuurlijk niet of jij feeling hebt voor die zaken. Kijk eventueel eerst eens in een vraagbaak van die Clio.
Wat je zeker nodig hebt is een pakkingset, een momentsleutel, een reeks nieuwe kopbouten, eventueel iets om pasvlakken van blok en kop zuiver te maken. Als de kop niet 100 % vlak is moet je hem ergens laten vlakken.
Groeten,
En.......de distributie moet los.
Al met al voor een ge-oefend monteur zo`n 5 uur werk.
mvg,
Hans.
en vervang ook de klephoedjes(zitten in de kop set)
neem de distribute riem ook mee en de spanrol
verse koelvloeistof
en olie met filter mee vervangen
kijk ook of de radiateur nog goed is anders ook mee vervangen
als de koppakking eruit licht heeft dat een oorzaak
Hallo Hans bedankt voor u info
groten uit Emmerich
