Vorige week kwam er onder redelijk grote druk koelvloeistof uit het gecorrodeerde vriesklepje spuiten.
Voor 200 een nieuw vriesklepje erin laten zetten en daarna ging het snel bergafwaarts.
Per 20-25 km verliest de Clio 1,5 liter koelvloeistof en de temperatuur loopt dientengevolge hoog op.
Uit het expansievat van de koelvloeistof (die overigens ook vol met bruine sludge zit) komt een rare, naar benzine riekende lucht.
Ook sputtert de motor alsof hij niet synchroon loopt op 4 cilinders. Zeker bij lage snelheden is dit het geval.
Volgens de ANWB is de koppakking gaar waardoor er waterslag in de cilinders ontstaat.
Hij kwam met de simpele edoch kostbare optie om de koppakking te vervangen. Want waarschijnlijk is die lek.
Maar ik zie geen witte rook en onder het dopje van het compartiment waar je de olie toevoegd zit ook geen 'mayonaise' achtige substantie.
Mijn vraag is derhalve:
1) is dit een koppakking probleem? Of is het iets anders? En wat zou het in het andere geval kunnen zijn
2) Stel het is de koppakking, wat kost zoiets? Kun je dit zelf doen? Zijn er handige jongen in Den Haag e.o. die hierbij kunnen helpen?
3) Is dit met een kilometerstand van bijna 250.000 nog wel de reparatie waard?
4) Heeft een Clio met zulk defect nog überhaupt wel enige inruilwaarde op de 2e hands markt?
5) Kortom, HELP!!!
gr,
Kevin Claessen
ps: ik vind het zelf eigenlijk zonde om de auto weg te doen, omdat het wel een leuk stadswagentje is.......
Of het de reparatie waard is kan ik niet beoordelen, afhankelijk van of je het klusje ergens goedkoop kunt laten uitvoeren en hoe goed de auto verder nog is. Een dealer zal je meestal wel een nieuwe auto willen verkopen.
