Renault Clio: koppeling
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
krijg de versnellingsbak er niet tussen uit om koppeling te vervangen geen ruimte genoeg on bak van motor te scheiden . Moet zeker de hele motor eruit?Wie heeft dit eerder gedaan v gr Ger
geritje
355 km
subframe een beetje laten zakken dan heb je nogmaal gezien juist plaats genoeg.
viper_ren 1.990 km Reageer
Je moet de bak ook niet compleet demonteren.. Zover mogelijk weg trekken en dan de koppeling vervangen.. Kun je net bij..
Oke het is inmiddels gelukt bedankd voor de tip (ik had wel het hele subframe gedemonterd nou dan kun je er helemaal goed bij] oke een ieder bedankt vgr Ger
geritje Topicstarter 355 km Reageer
hallo ik heb de koppeling dus de hele set vervangen , auto start goed maar ik kan geen schakelling doen , renault clio rsi 1.8 benziene
