Het gaat om een laguna break 19 dti uit 1999, 280.000 km.
Koppeling slipte en ik dacht, mag wel na die tijd.
Ook ooit versnellingsbak vervangen, 50.000 km geleden. Koppeling was toen OK.
Nu hele handel (groep + lager) vervangen maar.... Oude plaat bleek nog in redelijke conditie. Toch slippen! Toch alles vervangen.
Koppeling blijft slippen, ook na 2000 km. Kan er wel mee rijden, zolang ik rustig aan doe en niet plots veel gas geef.
Slipt zelfs in z'n 3 bij flink gas geven (nadat de turbo merkbaar wordt).
Bij vervangen zag alles er droog en normaal uit. Hooguit op het vliegwiel wat vlekken. Licht opgeschuurd en schoongemaakt.
Heeft iemand een idee?, Heb ik iets verkeerd gedaan? Kan de plaat er verkeerd om in zitten? (volgens mij kan dat niet).
Olielek moet toch zichtbaar zijn!
Groet
Rens
