Renault Laguna: Koppeling Laguna 1.6 16v 2002 88 dkm grijpt erg laat aan
Bouwjaar: 2002, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6 16v
Ik heb vorige week een Renault Laguna 1.6 16v Grand Tour op lpg g3 particulier gekocht. De auto heeft 88000 km gereden.
op zich geen problemen mee, alleen de koppeling grijpt heel erg laat aan. Pedaal moet bijna geheel omhoog komen. Volgens de dealer kan het niet aan de koppelingsplaten liggen, die worden vrijwel nooit vervangen, ook niet bij 2 ton. Of er moet al zo raar in gereden zijn.
hij slipt verder niet trouwens.
Is het normaal bij de Laguna van dit type dat de koppeling zo laat aangrijpt of zal de vorige eigenaar de koppeling bijna gesloopt hebben en kan ik binnenkort een raparatie tegemoet zien??
alvast dank.
martijn75
100 km
Bij mijn auto (Laguna 1.8 16V G3, 180.000km) is het precies hetzelfde. Lijkt niets aan de hand en volgens mijn garage (geen dealer en ook niet waar de auto gekocht is) is er niets aan de had. Het is ook al een 20.000km stabiel.
Komt wel vaker voor bij dit type. Als ie niet slipt mooi zo laten. Maar het geeft wel aan dat het slijtage proces zijn sporen reeds heeft achtergelaten.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Hoi, ik heb vorige jaar bij mijn 1.8 18V van het vorige type (laguna 1 phase 2 bj 2000) , de koppeling laten vervangen omdat ik ook vond dat ie te laat aangreep. Met de vakantie voor de deur vond ik dat wel zo prettig.
Na de reparatie was er dus niks !!!!! veranderd, oude platen zagen er nog prima uit, en nieuwe platen met drukgroep grijpen weer net zo laat aan, ik ga er dus vanuit dat dit bij deze motor/bak hoort. (mijn vorige Laguna had het ook net zo )
Er zijn verschillende truukjes om koppeling te testen, in zijn drie met de handrem aan moet bij koppeling op laten komen de motor snel afslaan, bij 80 in zijn 4of 5 ontkoppelen, veel gas geven, en dan koppeling met een klap op laten komen, dan moet het toerental snel weer naar normaal zakken, als het vrij lang naijlt, slipt de koppeling door, dit vereist een beetje gevoel.
Succes
