Renault Laguna: Versnellingsbak maakt meer geluid in 3e en 4e versnelling
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 DCi
Ik heb een probleem met mijn Laguna 1.9 DCi 88 Kw uit 2002. De versnellingsbak maakt geluid in de 3e en 4e versnelling. Ook bij snel schakelen van de 3e naar de 4e hoor je de tandwielen eventjes.
De auto heeft nu 97.000 km op de klok staan ik heb hier altijd netjes mee gereden.
Nou heb ik inmiddels van de dealer gehoord dat de hele bak eronder uit gehaald moet worden en dat deze vervangen moet worden. Totale kosten ongeveer 3.000 euro.
Dat lijkt me wel erg veel geld is er geen andere optie? Revisie? Tweede handse bak? Heeft iemand hier ervaring mee?
Wat kan ik het beste doen? En tevens wie kan dat het beste doen.
Alvast bedankt voor de reactie.
Tom74
een ruilbak is het beste weet je precies waar je aan toe bent.
een sloop bak is het goed koopst maar je moet afwachten hoe die is.
repareren kan ook maar je weet niet wat daar allemaal uit komt.
ik zou voor de ruilbak gaan ook al is dat de duurste optie maar dan is die ook weer als nieuw.
en waar je hem het beste er onder kam laten zetten dat maakt niet uit daar waar je zelf vertrouwen in hebt.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Ruilbak heeft de voorkeur.
Is er geen coulance regeling? Bel anders eens met de klantenservice van Renault. 0800 0303
Jan, Henk,
Bedankt voor jullie reactie ik ga maar eens beginnen met de klantenservice te bellen. Ik hoop dat ze coulancehalve e.e.a. willen oplossen voor me. Ik baal in ieder geval als een stekker en betwijfel dat ik ooit nog Renault zal rijden.
Tom74 Topicstarter 55 km Reageer
tom met elk merk kun je pech hebben dat is echt niet met elke renault zo je hebt gewoon pech.
groetjes jan.
Anders even laten reviseren bij een specialist, kost stukken minder met hetzelfde effect. Waarschijnlijk zijn er een paar lagers versleten en is een complete bak vervangen helemaal niet nodig.
Richard 875 km Reageer
tom alleen bij laten repareren weet je van tevoren niet waar je aan toe bent want dit hangt af van wat ze tegen komen dus houd daar wel rekening mee.
groetjes jan.
Het probleem is m.i.dat de versnellingsbak olie nooit wordt ververst. Er is geen olie die het een autolevenlang uitzingt ondanks de bewering van de dealers.
Ik ververs om de 50.000 km en mijn R91 (220.000km) schakelt nog steeds als een mes door de boter en is muisstil.
toon als dat zo was dan zo er geen bak in nederland meer heel zijn wat bij de meeste merken is een verversing niet meer voorgeschreven.
dat wil natuurlijk niet zeggen dat zoals jij het doet verkeerd is maar vogens de fabrikanten is het bij de meeste modelen niet nodig.
groetjes jan.
