Renault Safrane: koppeling ontluchten
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.2
Weet er iemand hoe ik de koppeling kan ontluchten van een safrane?
Ik heb gekeken maar zie geen nippel oid zitten.
Koen
koen6346
3.270 km
potje vullen en 50 X of meer intrappen en loslaten met een hoog tempo
Waar zit dat potje eigenlijk?
Gr,
Jaco
Potje is dezelfde als remvloeistof, Jerry ik ga het deze week proberen.
Alvast bedankt.
Koen
koen6346 Topicstarter 3.270 km Reageer
De safrane heeft volgens mij een gesloten koppelings systeem. fase twee zeker weten.
Laat me raden koppeling komt niet meer omhoog?
Koppeling komt wel omhoog maar niet snel genoeg. Ook moet ik hem helemaal intrappen voor dat hij gemakkelijk schakeld.
Ik dacht eerst aan de koppeling zelf, maar in het begin heb ik geen druk dus dacht ik lucht erin.
Koen
Ja das het begin, van de zomer als het warm is, en tijdens file rijden komt de koppeling helemaal niet meer omhoog. De koppeling is zelf te vervangen heb ik begrepen (nooit zelf gedaan). Als je die koopt bij de dealer krijg je binnen gedeelte en buiten gedeelte en een gebruiksaanwijzing. Die kan je er dan inmaken, en zit een klik systeem op om beide helften aan elkaar te maken. Dan is het weer een gesloten systeem.
Koppeling is zelf te vervangen schrijft Sebastiaan.
Bedoel je de koppeling of het hydraulische gedeelte?
Koen
Sorry, ik bedoel het gedeelte direct achter het koppelingspedaal, het hydraulische gedeelte.
Niet de platen of druk groepen ofzo.
Ik zal eens gaan informeren bij de dealer. Laat wel iets weten als het is gelukt
Koen
Auto is naar de dealer gegaan. Daar hebben ze het complete hydraulisch systeem vervangen en het is opgelost.
Bedankt voor de reacties.
Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
