Ik heb het volgende probleem. De Safrane hoort op benzine te starten. Soms krijgt de pomp wel stroom bij het op contact zetten maar soms helemaal niet. Ik verbind dan de LPG schakelaar door en start op Gas. Nu loop ik vandaag alles even na, brandstof relais=oke, pomp=oke, rechtstreeks stroom op de pomp is ook oke. Kom ik uit bij de computer. Plaats ik een andere en geeft ie knipperende service lampen. Nu start de auto zowel op LPG als op benzine moeilijk en blijft niet stationair lopen. Ook niet meer met de oude computer erop.
Het is een siemens computer, OMVL lpg/verdamper. Wie heeft een idee. De auto liep dus tot vandaag goed op gas en benzine alleen de pomp kreeg soms wel een signaal en soms weer niet.
Kan een Lambda-sonde dit veroorzaken?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Safrane of stel zelf een nieuwe vraag.
Meet nog eens op het moment dat de pomp het niet doet.
