Renault Laguna: Koppeling Vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 19DCI
Koppeling Vervangen
anton.vanasseldonk
ja is goed???????????????
abc 20.710 km Reageer
Als jij het noodzakelijk vind moet je het doen.
Denk dat je even duidelijker moet zijn.
sjaak r 7.955 km Reageer
Wat Moet Er Allemaal Los Gemaakt Worden
anton.vanasseldonk Topicstarter 55 km Reageer
de versnellings bak en aandrijf assen
Ik neem aan dat je de koppeling wilt vervangen van een Laguna 1.9Dci uit 2002?
Je kunt e.v.t bij een dealer een uitdraai vragen van het werkplaats handboek dat bij Dialogys zit. Of dat ze die even door faxen.
Woonplaats Erp; dan zou je het even kunnen vragen bij Vogels in Gemert of Ahrend in Veghel.
aandrijfassen verwijderen
hydr. olie stuurbekrachtiging aftappen
kruiskoppeling aan stuurhuis losmaken
subframe verwijderen, let op boven op het frame aan de rechterkant zit de brandstofleiding bevestigd, is niet direct duidelijk zichtbaar
hydraulische koppeling, remvloeistof aftappen
versnellingsbak verwijderen
subframe??? tapeinden eruit en diff naar beneden kantelen en zakken..
Pallab 760 km Reageer
Subframe kan idd gewoon blijven zitten
Bedankt, dan heb ik laatst meer losgemaakt dan strikt noodzakelijk. Mijn Haynes handboek vermeld dat het bij een PK6 noodzakelijk kan zijn om het subframe te verwijderen. Er staat kan, dus heb zelf de gok toen niet genomen. Als het inderdaad kan dan scheelt dat weer wat werk.
Je kunt een balk van de subframe erafhalen. 3 bouten verwijderen met dop 16. Waarvan 2 onder de onder lip
Linker kant
we hebben net een megane senic diesel 2002 gehad hele subframe er onderuit gehaald kan deze ook zonder subframe te verwijderen.
bandenman 9.040 km Reageer
kan wel maar dan motor en bak via de bovenzijde verwijderen dus hoeveelheid werk blijft een beetje hetzelfde
