Goedendag dames/heren problemcar,
Wij hebben een Renault Master die tijdens en na een lange rit beneden blijft staan, de klant moet het pedaal
met zijn voet weer omhoog doen. We hebben het koppelingscilinder bij het pedaal al vervangen en
goed ontlucht maar het probleem heeft zich weer voorgedaan.
Nou dachten wij aan het hydraulische druklager maar die is zichtbaar niet lek en om die klakkeloos te vervangen
is ook niet ideaal dus hopen we dat iemand ooit hetzelfde probleem heeft meegemaakt...
Alvast Bedankt!!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
