Renault Master: Stilvallen tijdens rijden
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0
Wij hebben een Renault master die stilvalt tijdens het rijden.
De foutcode zegt dat er een drukval optreedt tijdens het rijden.
Zou dit aan de opvoerpomp kunnen liggen, want de injectors kunnen het volgens mij niet zijn omdat er geen abnormale rook uit de uitlaat komt.
Hij start perfect en onbelast blijft hij mooi draaien.
Het begint op het moment dat je wilt versnellen, bij constante snelheid valt hem bijna niet stil.
Iemand ervaring met dit probleem?
Alvast bedankt!
acfzutendaal
220 km
al 15 jaar lid
Zou toch de verstuivers even testen op retourleiding
jan4911 3.235 km Reageer
hebben die probleem ook met een master van 2006.
stationar perfect draaien volle gas neutraal geen problem.
dan rijden en op trekken gaat de wagen in veiligheid en als je blijft gas geven valt ze uit .
we hebben al
de pomp gereviseerd
leidingen gekuist
tank uit gekuist
alle sensoren veranderd
alles en nog heeft hij dat
raar
enkel optrekken
VAN_HULLE 120 km Reageer
Brandstoffilter al vervangen? Als er verstopping optreed krijg je ook een drukfout !!!
Bas_petiet 3.865 km Reageer
Wij hebben het probleem gevonden, 1 verstuiver defect.
Laat de verstuivers testen en reinigen.
acfzutendaal Topicstarter 220 km Reageer
Verstuiver defect!!!
mooi dat het is opgelost. En kreeg je ze er een beetje fatsoenlijk uit?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Master of stel zelf een nieuwe vraag.
