Renault Espace: Koppelingspedaal komt niet terug omhoog
Bouwjaar: 2005, Brandstof: LPG, Motorcode: 2.0
Goedemiddag heren,
Gisteren bleef het pedaal van de koppeling hangen (kwam niet terug omhoog). Weggesleept door de wegenwacht en volgens deze meneer had dit waarschijnlijk te maken met de koppelingscilinder.
Ik zag echter 's middags wat vreemds onder de motorkap. Heb hier een foto van gemaakt zodat een collega die wel verstand van auto's heeft me kon vertellen wat dit was. Deze collega heeft helaas vakantie en de auto is nu dus stuk.
Weet een van jullie wat dit voor een slangetje is? Het lijkt of de slang uit een houdertje is gesprongen waardoor het dopje op het slangetje is losgegaan. Het dopje zat onder de olie/smeer. ALs ik voor de auto sta zit het dopje aan de oppervlakte van de motor ongeveer 10 cm links van de accu.
Kan dit te maken hebben met het probleem van het koppelingspedaal?
Alvast bedankt!
Gr Ate
[url=http://postimg.org/image/5gjmqt35v/][img]http://s21.postimg.org/5gjmqt35v/DOP1.jp...[/img][/url]
[url=http://postimg.org/image/3utm5gcvx/][img]http://s14.postimg.org/3utm5gcvx/DOP2.jp...[/img][/url]
ABS2006
535 km
deze slang is voor de ontluchting van de bak .heeft niks met het pedaal te maken
abc 20.710 km Reageer
Ik had dit probleem bij mijn megane 2.
Kijk even naar dit probleem op dit forum van 20 juni 2013 del moral
Dank voor de support!!
Auto is morgen klaar als alles meezit. Vraag me nog wel af wat te doen met de ontluchtingsslang van de bak.
- is het normaal dat er zoveel smeer/vet/olie op het dopje zit?
- Moet het dopje terug in de slang of moet deze zo blijven hangen??
Thnx again!
ABS2006 Topicstarter 535 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Renault Espace of stel zelf een nieuwe vraag.
