Renault GRAND SCENIC 1.9: koppelingspedaal komt niet terug/kan met de hand pedaal naar ben
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 88
Tijdens rijden is het koppelingspedaal naar beneden gegaan en komt niet meer vanzelf terug. Ontkoppelen is dus niet meer mogelijk. Schakelen dus ook niet. Is deze koppeling hydraulisch bedient of met stangen stelsel? Aan de onderkant kan ik niets vinden, alles is volgebouwd.
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Koppeling is hydraulisch.Waarschijnlijk lekkage of drukverlies in hoofd en/of druklager.
Ferry
Heb je al geprobeert hem met de hand omhoog te trekken ?
Remolie op peil ?
kaleido 1 158.880 km Reageer
Met de hand omhoog halen is geen probleem.
Is de remolie gecombineerd met de koppeling???
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Voorraadpotje remvloeistof gecontroleerd en op peil gebracht, geen resultaat.
[quote=Marius51]Voorraadpotje remvloeistof gecontroleerd en op peil gebracht, geen resultaat.[/quote]
Als hij te laag stond dan heb je lekkage en dat verklaart gelijk waarom je koppelingspedaal niet omhoog komt.
Citrogek 1.055 km Reageer
Bedankt voor de antwoorden!
Morgenvroeg ga ik wel weer aan de slag, laat nog wel weten hoe het afloopt.
Alles uitgebouwd onder de motorkap wat in de weg zat om naar het koppelingspedaal te kijken. Volgens mij hoef je alleen dat gedeelte te verwijderen/vervangen direkt achter het pedaal in de motorruimte. Hoe maak je de stang van het pedaal los? Daarna denk ik dat je het geheel via de motorruimte naar buiten kan trekken. Is dat zo?
controleer eens of er remvloeistof onder aan je versnellingsbak hangt.
de stang van de cilinder aan het pedaal zit er op geklikt ,dan kun je aan de buiten zijde de cilinder een kwart slag draaien en er uit halen.
maar ik denk dat je druklager lekt ,vandaar dat je moet kijken of er remvloeistof onder aan je versnellingsbak hangt.
abc 20.710 km Reageer
Inderdaad, na het instaleren van een nieuwe koppelinggever bij het pedaal en het vullen van het systeem met nieuwe remvloeistof kwam de vloeistof onder bij de versnellingsbak eruit. Dus moet er een nieuwe koppeling en druklager gemonteerd worden. Weet niet of ik dat ga doen, is veel werk en bij de Dealer 1000 Euro. Ik zie wel.
Allen bedankt voor de antwoorden. Auto is nu naar de sloop. De kosten van reparatie wegen niet op tegen de waarde van de auto.
Jammer. Volgens mij is een dergelijke Scenic meer waard dan 1000 euro.
Ferry
