Beste mensen, de volgende uitdagig doet zig voor:
auto start soms niet, slaat dan niet aan.
Als ik dan even wacht met opnieuw starten, slaat ie (meestal, ik probeer een tendens te ontdekken) wel aan.
Het gebeurt niet altijd, soms gaat het een week gewoon goed.
Als ik echt een paar problemathische starts heb gehad, staat er een storingscode P0335 in de auto (uit te lezen met OBDII stekker).
Beetje onderzoek op internet brengt me naar de krukaspositiesensor.
nu de vraag: hoe kan ik er bij komen? als het goed is zit deze sensor rechts onder (als je voor de motorkap staat) op het blok (ik weet al hoe de sensor er uit ziet).
Ik wil eerst kijken of de verbinding/bekabeling nog wel in orde is, hoewel ik tijdens het rijden geen uitval heb lijkt het me stug dat daar iets fout mee is.
Kan er nog een andere oorzaak zijn bij deze code?
Uitlezen moet eigenlijk met draaiende motor gebeuren . !>? Vreemd natuurlijk maar dat spoeltje geeft alleen een signaal bij draaiende motor .
Bij een ,motor die op gas draait kunnen er div . zaken spelen , zoals een lekkende verdamper of lekkende injectoren of als deze aanwezig is een lekkende benzinedruk regelaar.
Zoek de fout . B.D.P. sensoren vallen meestal uit bij warme motor . Weerstand is rond de 200 ohm. . Gemonteerd op de versnellingsbak en een tandkrans op het vliegwiel loopt er langs .
Zit gemonteerd op een stalen gebogen stripje met gaatjes , bedrading zwart blauw .
Succes.
