Renault Grand Scenic: Sleutel geplaatst, GEEN Reactie. Dashboard blijft zwart. Er gebe
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1900, Vermogen (kw): 88
Accu gecontroleerd is half vol, dus starter aan gesloten. WEER NIKS.
Auto gaat naar de sloop!!!!
Bedankt voor al het mee denken.
Marius51
1.270 km
al 15 jaar lid
Tijdens starten is de motor uitgegaan en nu doet niets het meer. Na plaatsen sleutelpas blijft het dashboard zwart . Het lijkt erop dat ik geen stroom meer heb. Het lampje in het sleutelgat brand wel, maar er gebeurt niks als ik de motor wil starten. Ook het sluiten van de deuren met de sleutelpas kan wel. Zekering????
Marius51 Topicstarter 1.270 km Reageer
Heb je de accu en zekeringen al gecontroleerd??
viper_ren 1.990 km Reageer
Werkt je verlichting (bv. parkeerlicht of klein licht) wel?
Zojuist gecontroleerd en de verlichting werkt niet, maar als ik de auto op slot doe met de kaart, werkt dat wel en dan doet de verlichting het ook om aan te geven dat de auto op slot is. Zekeringen heb ik nog niet gecontroleerd, maar ik vermoed dat het een hoofdzekering is.
Dan zal ik nog even wachten tot je alles gecontroleerd hebt
Ben er nog niet aan toe gekomen eerst moet het koppelingspedaal gerepareerd worden. Ben er mee bezig.
Koppeling gaat niet door, blijkt de koppelingsgever in de bak te zijn.Daar begin ik niet aan. Het instrumentenpaneel licht nog steeds niet op en de motor kan dus niet gestart worden. Sluit wel de auto af als ik dat met de sleutel probeer, maar verder gebeurt er niks. De zekeringen blijken allemaal goed te zijn. Geen idee wat er aan de hand is.Lijkt of er totaal geen spanning is, terwijl de accu goed is. Ik weet het niet meer.
Welke zekeringen heb je allemaal gecontroleerd , er zit een zekeringkast binnen in de auto , er zit er 1 onder de motorkap naast de accu en er zitten hoofdzekeringen op de accu zelf , doormeten is het advies , kijken is vaak een defecte missen.
kaleido 1 158.880 km Reageer
Alle zekeringen gecontroleerd ook die op de accu en alles is in orde, maar nog steeds geen verlicht display.
Raa ra wat kan het toch zijn?
Marius,
Dan blijft een lege accu over denk ik.
Toch maar even de zekeringen op de accu door laten meten bij de dealer.
De middelste blijkt dus toch defect te zijn dus meteen nieuw besteld. Komt over twee dagen even afwachten dus.
Zie 12-10-2018 pfff.
Je had gelijk, maar het zijn ook wel zeer bijzondere zekeringen. Had ik nog nooit eerder gezien.
Start de auto hierna wel, dan moet ik nog de koppeling en druklager gaan vervangen. Lijkt mij een enorme klus, de dealer rekent er 8 werkuren voor, totaal ongeveer 1000 Euro. We zien wel.
Nieuwe zekering geplaatst en de motor start weer als vanouds. Alles nu in orde op de koppeling na.
Bedankt voor de goede hulp bij het vinden van de storing.
